华为荣耀畅玩4X 射频单元——GPS、 WiFi通道分析
米小米
2016-11-5 13:02
1、GPS通道
电路原理图:
(19.06 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
GPS
2016-11-5 13:01 上传
电路原理分析:
GPS信号经过天线和一组匹配后进入SAW滤波器,然后进入一个低噪声放大器,通过第二颗SAW后进入BCM4752芯片。
故障分析处理流程:
如果GPS没有信号,首先检查天线和天线弹脚是否连接好;如果连接好了,测试LNA后端是否有信号(GPS没有测试座,需要焊射频线测试),如果没有信号,更换LNA,如果没有效果,电路亦没有缺件,则返厂维修。
2、WiFi通道
电路原理图:
(18.55 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2016-11-5 13:01 上传
电路原理分析:
WiFi信号通过天线,经过一颗双工器,再经过一颗滤波器,进入芯片BCM4343S。
故障处理流程:
WiFi没有测试口,需要焊射频线测试,分段检查信号是否正常,尝试在双工器输入,输出两端,SAW滤波器输入和输出两端点测信号功率来判断是否存在异常,可以尝试更换滤波器进行验证。如果没有缺件或漏焊,则芯片原因较大,返厂维修。
woaimeinv5
2016-11-5 20:55
售后维修流程图,不错感谢你分享出来
