标题: dell 5437开机不显示。 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2016-11-5 11:34
标题: dell 5437开机不显示。
一台dell 5437开机不显示。七声报警。电流0.7左右。换了一个坏主板上的bios。开机显示了,关机后再开机又不显示了。电流到0.25左右。还是七声报警
作者: xikq    时间: 2016-11-5 12:37
试试找找其他bios
