华为荣耀3X不开机故障维修案例
Iemky
2016-11-5 11:08
华为荣耀3X不开机故障维修案例
华为荣耀3X不开机故障维修案例
1、现象或问题描述
不开机,上电后长按开机键,电流在0-400MA来回跳动,放开后掉为0MA。
2、问题分析
(35.74 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
华为荣耀3X不开机故障维修
2016-11-5 11:08 上传
华为荣耀3X不开机故障维修
分析:
单板接上程控电源按开机键,电流在0-400MA来回跳动,放开后电流掉为0,长按住开机键测量VDD18_PMU=1.8V、VPROC_PMU=1.2V,VDD28_PMU=0,良品板VDD28_PMU为2.8V,经测量VDD28_PMU线路短路。
3、解决过程
逐一拆卸VDD28_PMU线路上的器件,拆卸C1212后,单板可以正常开机,更换C1212故障修复。
4、问题拓展
问题分析:
不开机的机子先用程控电源看单板的电流,排除软件问题后,逐一测量单板的启动电压Vcore=1.1V,VPROC=1.2V、VIO18=1.8V,VIO28=2.8V,如果输出电压正常,再测量32K、26M和RESETB等线路,如果电压不正常,根据故障线路更换对应的器件。
woaimeinv5
2016-11-5 21:46
资料写得很好,详细易懂!
