HP CQ40 不上电,电源指示灯灭 ?
濮阳张丰臣
2016-11-5 10:48
一台 HP CQ40 ,插电流表,电源口指示灯亮,待机 3v 5v 正常,按下开关,电流表跑到0.1度,然后掉电为0 ,指示灯灭,3V 5v 消失。
刷了 BIOS ,故障依旧
有人修到这样的问题吗 ?
板号: LA -4114P AMD独立显卡的。
鹿鼎公
2016-11-5 10:56
掉电后灯灭还能不能触发,感觉会不会是转换后续电压短路
修由心生
2016-11-5 10:59
这个BIOS版本要多刷几个 最好是多刷几个 版本不一样 不通电
维修刘工
2016-11-5 11:07
6666666666666666666666666
FYshuma168
2016-11-5 11:09
转换电压问题吧
恒盛科技.
2016-11-5 11:22
打过各大电感阻值吗?
濮阳张丰臣
2016-11-5 11:27
不能再次触发,各电感阻值正常
wiwin
2016-11-5 11:35
have check isl power?
濮阳张丰臣
2016-11-5 14:23
人才啊,这英文整的那么专业啊
天民小小
2016-11-5 15:16
开机之前3.3和5V有木有啊,如果有按开关没有是不是后级短路了啊
濮阳张丰臣
2016-11-7 15:24
谢谢大家的支持,忙活了大半天,终于搞好了,是北桥短路了,换了一个亮机了,但是进不去系统,后来又换了一个,终于好了
zhanghu003
2016-11-7 15:28
好多版本的BIOS 这个机器
黄科进
2016-11-7 15:39
保护了,有无短路是线性没
本本维修店
2016-11-8 14:29
搞好了就行
