修由心生 发表于 2016-11-5 10:47
看你这波形就不对 应该还是VCORE电路有问题
寻觅油腻的师姐 发表于 2016-11-5 10:48
嗯,就是cpu没供电啊,瞬间保护
修由心生 发表于 2016-11-5 10:53
还有这个板子最好是先测试下内存供电 1.8 桥供电1.5V 1.2有没有 这几个电压没有都是会造成瞬间保护的
修由心生 发表于 2016-11-5 11:05
那就重点查处理器供电吧
寻觅油腻的师姐 发表于 2016-11-5 11:36
具体什么原因上了真u开启就会掉,我也没深究,我在vtt拉个个1.2v的开启给了cpu供电芯片,就正常了
xinzhew 发表于 2016-11-5 12:59
原来的开启电压是多少?不稳定吗?
L101302313 发表于 2016-11-5 12:30
电源管理芯片是多少啊,楼主
wengshaosi 发表于 2016-11-5 12:42
1.6这个是什么电压?如果是CPU电压那有点高了啊。会烧坏CPU的,华硕主板这样的电压CPU早坏了。
寻觅油腻的师姐 发表于 2016-11-5 13:36
上面写的bd-be搜不到具体什么
TYYTW 发表于 2016-11-5 13:45
开启是信号吧,直接接vtt1.2v供电给en?
句容诚信电脑 发表于 2016-11-5 19:54
先换MOS管 不行再换芯片
寻觅油腻的师姐 发表于 2016-11-5 11:15
谢谢了,解决了,是cpu供电开启有问题
