DELL 14r-5437独显报警2声(已解决)
新品质电脑医院
2016-11-5 10:12
开机电流到0.56卡住,报警2声,刷原厂BIOS无法解决!
CPU加焊无效
换内存条解决,低电压批次都有关系(4GB 1RX8 PC3L-12800S-11-11-B2可以)
(4GB 1RX8 PC3L-12800S-11-13-B4 不可以)
恒盛科技.
2016-11-5 10:17
dell报警两声 内存检测不过
佑文科技
2018-9-26 20:16
应该还是 BIOS的问题吧。。 我手上这个机器 , 拿来的时候二声报警,机器上居然插了一个标压内存。换了B4的 内存 开机 亮屏了,但是屏幕卡死。上部 花屏位置一条线 ,换了几个B4都是,换了B2内存 一样,后面刷了一个BIOS正常了。开机慢。后面又插上B4内存一样能开机不死机。现在唯一的问题就是开机慢。不过没长时间测试。明天再冷机测试看看
佑文科技
2018-9-26 20:19
楼上 报警2声应该是内存问题。不过 楼主说的 内存兼容性问题。好像我的主板没这问题。 后面测试了B4内存正常使用。如果明天冷机问题。估计就其他的问题吧
2017维
2018-9-26 20:28
CPU都干了。。。还有什么是解决不了的。。。。。
