关于DAOHK8MB6EO
lianlianwuu
2016-11-5 10:10
关于DAOHK8MB6EO
很多的这款机器就是没待机通病,不过隔离。。。。。有很多人都是放COMS就好了的。但是这样后不稳。以前碰到过,虽然简单但是会反,对于一些保修一个月的维修店来说是哟偶一定的风险的。
我在这也上传一下我怎么解决的
(98.67 KB, 下载次数: 1)
下载附件
保存到相册
2016-11-5 10:06 上传
直接去掉PU12就好了 可以充电100%解决 。修到过10多台到现在最久的6个月没返修 一些放COMS的不稳定,你们为赚钱的话也可以。 具体PU12在光驱接口这里 拆开后壳就可以看见了的
lianlianwuu
2016-11-5 10:16
不要在意图上的指标 这是我复制过来的,别在意 主要你们还是看PU12
jiafu000
2016-11-5 10:36
拆掉PU12就等于了把这个触发器的保护功能去掉了
583931727
2016-11-5 11:09
这个SONY板子上比较多呀,不过没有想过取PU12.
天意wx
2016-11-5 13:05
破坏了 原有的保护隔离设计
lianlianwuu
2016-11-6 08:59
这个几乎也没什么用的。大断了还是有保护的。没有破坏照常使用
lianlianwuu
2016-11-6 09:02
主要还是PU10 PU11 PU12其中的一个管子有问题,把RTCVCC的电直接就控制PQ50导通了。之所以你们放COMS能好也是一样的道理。我只是根除
