ZXCVWtest
标题: 华为荣耀3X不识SD卡维修案例 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-11-5 09:54
标题: 华为荣耀3X不识SD卡维修案例
华为荣耀3X不识SD卡维修案例
  一、故障现象
  不识SD卡
  二、原因分析
  1、关键电压:根据下面的顺序依次测量电压,测量各个电压正常。
华为荣耀3X不识SD卡维修 图1
  2、分析异常信号
  (1)首先目检J1403无断针、变形等现象;
  (2)量SD卡的在位信号SD_DET 1.8V正常;
  (3)插上SD卡,开机量连接口器上的VMCH_PMU电压正常;
  (4)量MC1CK时钟信号正常;
  (5)量J1403针脚的对地阻抗,发现DAT1对地无穷大。
  (6)拆下Z1401,量其PIN A2的MC1DA1信号脚对地阻抗正常,则CPU正常,如此可见是由Z1401的A3脚虚焊导致。
华为荣耀3X不识SD卡维修 图2
  三、最终结果
  更换Z1401后,故障排除。
  四、经验总结
  SD卡故障首先查连接器外观,多半是连接器问题,然后量电压和在位信号,最后量连接器脚的对地阻抗。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-5 21:50
资料很详细,感谢楼主分享出来!
