东芝a300黑屏维修.
vividshang
2016-11-5 09:42
东芝a300黑屏维修.
此本开机正常,开机以后黑屏,测屏主板上各种元件参数正常。换了屏也是一样。仔细测主板上屏接口部分有一个电阻短路导致黑屏。
小云翔
2016-11-5 09:50
电阻短路 你确定 不是电容,。。、
恒盛科技.
2016-11-5 11:18
电阻不会短路吧
HTKJ-08551988
2016-11-5 12:38
应该是电容的吧,实地的学员就是历害,一语道破!
mzvihv
2016-11-6 13:09
电阻电容 傻傻分不清楚
zhuyiab
2016-11-6 13:11
有电路 一起分析下,
米奇
2016-11-6 13:16
是EDID还是VDD VCC
solly1021
2016-11-6 13:22
这样也行,醉了!!
gmajynipl
2016-11-6 13:26
你这是来搞笑的还是干嘛的
H55
2016-11-6 13:39
电阻?????????短路?
中晶光电
2016-11-6 13:41
电阻是什么信号你也没查查看嘛
TTJ
2016-11-6 17:03
电容电阻又如何楼主不是修好了吗
小坤0
2016-11-6 17:37
应该是暗屏吧
