联想H425板号是CFT3I,不触发
王章海
2016-11-4 22:37
联想H425板号是CFT3I,不触发
插可调待机0.043,点开关不触发。看CPU通病,有一电容有点腐蚀,拆掉,测些电压为3.3V,不拆前电压在2.5左右跳变。处理好后。点开关还是不触发。待机5V和3V 正常。U20在1.47V也算正常吧。有见过些问题的说一下,在下谢谢了。
pengzijin
2016-11-5 02:37
又是AMD三合一的U呗 加焊一下吧
yuchao454875
2016-11-6 19:50
这个电容只会造成档代码,不会造成不触发应该
王章海
2016-11-7 09:18
已修复,加焊IO正常触发亮机,进系统测试一切正常
王章海
2016-11-7 09:20
网上还买了这个8M的BIOS白花10大银元,了哈哈
x5j6z8
2016-11-7 09:26
AMD 桥和CPU上面树胶纸 为我们赚了不少钱 谢谢它们
树立电脑专修
2016-11-7 10:24
呵呵,没想到挣钱这么容易,学习了!
xiongweizayz23
2016-11-8 11:00
这个板不是有电容漏电的通病吗
王章海
2016-11-8 12:08
电容处理过了
王章海
2016-11-13 21:24
发个图片看一下
王章海
2016-11-13 21:26
三合一的上面都是电容,没有电阻吧我记得
quan19812
2016-11-16 16:53
路过,学习了
