在GHOST和DOS中找不到DM分过的区,XP下可看到
宁强侯张工
2009-4-19 12:22
一希捷40G的,挂到别的机子上在XP下可认盘,并能读写,在BIOS 中也能认,但是在装系统时,认不到,用系统盘慢装或用GHOST版都无法安装,用FDISK,无法进入界面,但用DM可分区,格式化后再装系统,还是以上故障,此时将其挂为从盘,进入XP系统中,在磁盘管理界面中一切正常。就是无法独立装系统。
宁强侯张工
2009-4-19 18:19
各位高手,指导下如何处理
爱我双双
2009-4-19 19:03
lz,DM可以分区的话,那你用DM分完区后,格式化完后只用这个硬盘重启,看下出什么提示。希望你把提示完整记下。可以的话最好充零一下再分区。
宁强侯张工
2009-4-19 19:12
3#
爱我双双
重启后,要装系统时,还是一样,找不到硬盘,在BIOS 中能显示,用GHOST版装时,提示没有硬盘,再用XP系统盘慢装时,能识别到盘,但是复制文件时,提示硬盘错误
秋叶叶
2009-4-19 19:16
低格一下试一试
宁强侯张工
2009-4-19 19:26
有人说用效率源维修盒可以修 ,关掉Lba40就可以,这是通病
花都天使
2009-4-19 20:17
第一:主板接口是不是有问题,第二:传输数据线有没有问题。自己排查一下吧。。
郝三红
2009-4-22 20:16
可能固件有问题,最好用3000修一下
