求助!SY-A78LM3-RL不停来回跑码
gyl159134
2016-11-4 19:56
今天修到一块梅捷AM2主板可以跑码,有时显示有时不显示不停重复,诊断卡不停 跑码,换内存cpu,加焊北桥,刷blos都没好
lxpgame
2016-11-4 20:08
都换过就换IO试试
月饼
2016-11-4 21:05
都搞过了只能换人了换板
amdkgd
2016-11-4 22:35
打下内存数据阻值吧,,反复跑码可能是没过内存
雪饮无痕
2016-11-5 09:19
把全版的三极管都换了看下
manzxq
2016-11-5 10:29
象这样不停重复反复自动重起的故障我也遇到过~,也是不知道该怎么查找,没头绪,后来就丢置在一边.
同样求问次故障的维修思路...............
leizhili1234
2016-11-5 11:36
测一下一下内存条件
三冠维修
2016-11-5 12:12
这问题是不太好搞,多测测内存周边吧
gyl159134
2016-11-5 17:47
换过了,还是不行,换了晶振,想换晶振芯片没找到料加焊了一下,还是不稳定,奥尔掉电重启,没辙了
18657988191
2016-11-5 17:54
总的来说,还是供电时钟复位吧,可能哪个原件变质,刚好介于好坏的判定之间
句容诚信电脑
2016-11-5 19:42
这种故障就不好查了 只能慢慢来了
我的泪为谁飞
2016-11-5 20:01
都修成这样了 换板子吧
我的泪为谁飞
2016-11-5 20:01
都修成这样了 换板子吧
主板水手
2016-11-5 20:10
难修就放弃吧,时间才是金钱。
amdkgd
2016-11-6 13:09
e9一般是读B错误,,,,,示波打打片选吧,,有就强L B吧
chalicom
2016-11-6 16:21
这类故障不好修哦,还是换板闪人为妙
浩祥电脑
2016-11-6 17:05
我觉得只有时钟和桥的问题了
yuchao454875
2016-11-6 20:09
E9是内存没过吧。
主板水手
2016-11-6 23:17
我以前修过反复跑码的板子,记得是内存旁边的双运放坏了,换了就正常了。
gyl159134
2016-11-7 08:21
这种故障大家说出来的都是不一样的有的说这个换这个换那个,修了两天客户催的急已经拿走了,可以用的只是有时不稳定,还是谢谢大家支招,下次返修可以试试
lrr80376151
2016-11-11 14:49
又来了块一样的故障,我以为有什么好招了呢
514445337
2016-11-29 08:57
我今天碰见两块了,没有头绪啊
