标题: 求助:硕泰克SL-65EP-T主板不上内存跑CI上内存跑07是啥问题 [打印本页]
作者: 汇胜    时间: 2009-4-19 12:14
该板是815T主板原先不开机,无代码,换了几个电容之后就是这样了,我拿一块6A815E1/EP1主板的BIOS装上能过内存能开机,但键盘鼠标无用,不知咋回事,求高手赐教,先谢了
作者: 坏坏小不点    时间: 2009-4-19 12:42
io  正常吗
作者: 坏坏小不点    时间: 2009-4-19 12:44
键盘鼠标的管理芯片  还有 接口  是否正常呢?
作者: 天下无图    时间: 2009-4-19 12:52
我拿一块6A815E1/EP1主板的BIOS装上能过内存能开机,但键盘鼠标无用,不知咋回事???
你确定BIOS可以通用?
作者: 汇胜    时间: 2009-4-19 13:36
4# 小俞号不见了
不能确定,我只想试一下
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-4-20 08:50
查键盘鼠标针脚的电压和阻值,如正常,还需要重刷BIOS
作者: 潜水员    时间: 2009-4-20 17:02
键盘鼠标上的灯亮吗?不亮就是没5V,亮就再写BIOS
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-4-21 15:57
键盘鼠标5V供电电路有没有问题`
作者: 苗氏维修    时间: 2009-4-22 09:19
查啥供电.ILO.电容   都别扯了  你让他把原来的BIOS 刷个原板的程序在装上就好了  他BIOS装错了
作者: 汇胜    时间: 2009-4-22 09:33
9# 苗氏维修
老大,怎么刷bios用编程器吗,我可没有啊咋刷
作者: 王艺达    时间: 2009-4-22 09:56
那你要先买一个编程器 大概 100-200吧!
作者: dong2732    时间: 2010-4-18 12:27
cpu 上高了
作者: 拾月贰拾伍    时间: 2010-4-21 20:30
应该是BIOS问题
   刷下吧
