标题: 宏基本本插耳机,只有一个耳机有声音,可能是通病 [打印本页]
作者: 红彤    时间: 2016-11-4 19:18
今天修到一台宏基的本子,故障是插耳机时只有一个耳机有声音,可能是通病,因为后来看贴子有一个类似的贴子故障一模一样的。
耳机不完全插入时两个耳机都有声音,插到位就只有一个耳机有声音。
一开始以为是耳机插口接触不良,用汽油洗过并且用镊子刮过还是一样。
进系统播放音乐时耳机接口的六个引脚中,只有一个有波,正常应该一个左声道一个右声道都要有波才对。这样看来不是耳机插孔问题。
看有波那个脚出来连一个小电容,一个小电阻,另外也有一个脚相连一个一样的电容电阻,打了下阻值,正常那个1100多,另外那个无穿大。
应该是有元件开路了,继续往前追,追到R323无穿大,正常那路对应的是R332,阻值50欧左右。然后把开路的电阻取掉,堆一坨锡,再进系统,两边都有声音了。
各位看官,觉得有用就加个分吧
这种故障也可以直接在耳机接口上找到左右声道的引脚,飞线连起来,这样就左右耳机都有声音了,只不过两边声音都一模一样,没有那种立体音的效果了。
作者: sy104689983    时间: 2016-11-4 19:25
这种问题能收多少米呀
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-4 19:26
学习了  小白路过
作者: 红彤    时间: 2016-11-4 19:41
sy104689983 发表于 2016-11-4 19:25
这种问题能收多少米呀
同行拿来的,一般收80,这个不知道是不是一样
恒盛科技. 发表于 2016-11-4 19:26
学习了  小白路过
记得加分啊
作者: yzplyj    时间: 2016-11-4 20:06
换个电阻呢,
作者: 泰博快修    时间: 2016-11-4 20:23
请问楼主 鸿基什么型号 以后修到的时候方便查阅参考
作者: 红彤    时间: 2016-11-4 20:25
yzplyj 发表于 2016-11-4 20:06
换个电阻呢,
换个当然更好了,4.7欧的,看料板上很多不过个头都太大了,想找一样的就耳机接口旁去找
作者: 红彤    时间: 2016-11-4 20:46
型号我没注意看哦,只记得板号是这个
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-4 21:02
耳机接口都点吹变形了   放个内存屏蔽罩保护起来比较美观
作者: 綤爺    时间: 2016-11-4 21:12
思路清晰  解答详尽  赞
作者: 红彤    时间: 2016-11-4 21:22
綤爺 发表于 2016-11-4 21:12
思路清晰  解答详尽  赞
谢谢支持,共同进步
作者: wx112    时间: 2016-11-4 21:26
楼主技术好啊思路非常清晰!
作者: wgf632496    时间: 2016-11-4 22:26
加分学习了
作者: 4B216    时间: 2016-11-5 09:40
一个声道断了,为什么虚插耳机时候都有声音呢?
作者: 刘哈哈    时间: 2016-11-5 09:46
赞赞赞这都行  厉害
作者: 心累了无痕    时间: 2016-11-5 09:47
还没遇到过,加分鼓励。
作者: 18783072970    时间: 2016-11-5 09:48
有的学习还有分
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-5 09:49
以后遇到就知道了,谢谢楼主
作者: why52368    时间: 2016-11-5 09:51
已加分,楼主思路很清晰,小白很容易看懂。受教 了
作者: 红彤    时间: 2016-11-5 09:59
我是这样想的,不知道对不对,耳机插头是分段的,插口也是分段有弹片,当不完全插入时,左右声道的插头段都能接触插口好的部分的弹片
作者: 4B216    时间: 2016-11-5 10:01
红彤 发表于 2016-11-5 09:59
我是这样想的,不知道对不对,耳机插头是分段的,插口也是分段有弹片,当不完全插入时,左右声道的插头段 ...
有道理啊,弹片刚好接触到耳机的左右声道触电上
作者: pengxin    时间: 2016-11-5 10:03
下次遇到可以注意下,
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-5 10:05
还没遇到过
作者: xiaonian1997    时间: 2016-11-5 10:17
目前还没有遇到过。下次遇到先打阻值
作者: wanyi    时间: 2016-11-5 10:19
大部分维修的都会左右一连完事
作者: automatic    时间: 2016-11-5 10:42
加分加分加分
作者: ABCS    时间: 2016-11-5 12:38
学习了  小白路过
作者: cy493854673    时间: 2016-11-5 12:49
楼主很细心 思路清晰
作者: 904144338    时间: 2016-11-5 12:57
应该是借口坏了
作者: 本本维护    时间: 2016-11-5 13:07
想不到这种故障都还有人修啊,
作者: 小莹虫    时间: 2016-11-5 13:14
学习了 上次一张台式机主板 耳机全插进去就单音  忽悠客户说就插一半吧 原来真是主板电路问题
作者: 591889737    时间: 2016-11-5 13:31
学习了感谢楼主分享
作者: dahai    时间: 2016-11-5 13:43
换个音频插座就完事了哎。。
作者: yongfei    时间: 2016-11-5 13:51
为楼主点赞
作者: yeyuanqiang    时间: 2016-11-5 14:08
可以哦,思路很好
作者: xiaocao1021    时间: 2016-11-5 14:10
这故障 其实不大好修 楼主威武    还有 楼主竟然用汽油洗
作者: 一卒    时间: 2016-11-5 14:11
就接口问题吧
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-5 14:17
还没遇到过这个问题   修一个两个应该不算通病吧
作者: jengames    时间: 2016-11-5 14:17
还没遇见这样的问题  一般遇见是耳机有声音 喇叭无声音。  感谢分享
作者: seven333    时间: 2016-11-5 14:33
楼主厉害楼主厉害楼主厉害
作者: zouzuozhong    时间: 2016-11-5 14:48
楼主修的很细心
作者: 红彤    时间: 2016-11-5 20:22
wanyi 发表于 2016-11-5 10:19
大部分维修的都会左右一连完事
直连就没有立体声效果了
作者: 红彤    时间: 2016-11-5 20:25
呵呵,我们店都是用汽油洗的,老板车子加油后弄点出来就是了,不用另外去买
作者: 红彤    时间: 2016-11-5 20:26
dahai 发表于 2016-11-5 13:43
换个音频插座就完事了哎。。
换了也一样,因为是有一个声道线路断
作者: chen12345    时间: 2016-11-6 13:03
已加分支持
作者: zhanghu003    时间: 2016-11-6 13:11
加分学习了受教 了
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-11-6 13:16
6666666666666
作者: 乐童淘    时间: 2016-11-6 13:23
收不起价格
作者: gmajynipl    时间: 2016-11-6 13:26
这个没啥通病的吧,没碰到过
作者: solly1021    时间: 2016-11-6 14:55
学习了,老衲飘过!
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-6 15:55
谢谢楼主分享,学习了
作者: chalicom    时间: 2016-11-6 16:04
原来这是通病啊,我以前都不知道怎么弄的呢
作者: 红彤    时间: 2016-11-6 18:27
因为看到过其他的贴子也是耳机一个有声,一个无声,也是这个4.7欧的电阻坏
作者: 红彤    时间: 2016-11-6 18:29
gmajynipl 发表于 2016-11-6 13:26
这个没啥通病的吧,没碰到过
就是当遇到一个耳机有声音,一个没声音时,可以考虑下接口旁的4.7欧的电阻
作者: wzm99    时间: 2016-11-6 18:31
谢谢分享……
作者: 啦啦啦110    时间: 2016-11-6 18:32
学习了  最近缺下载分
