苹果A1466不触发 南桥坏,更换成功
九条街123
2016-11-4 17:54
苹果A1466不触发 南桥坏,更换成功
故障为不触发,拆机发现U1900发烫,跟换还是一样,找到图纸,发现u1900第一脚PPVRTC_G3H电压为0 打阻值也为0 铲掉外围的滤波电容还是一样. 烧鸡大法 发现南桥发烫,南桥跟cpu 是一起的,所以只能一起换。接下来的事就看价钱跟技术、还有运气了。。。 不说了上图吧,大家都挺忙的,这算是首例吗, a1466换桥? PS:真的不建议去修这桥,风险太大,反正我是几宿没睡好,太累不想写太多,
zhangxunhai
2016-11-4 19:00
这个容易变形吧,,,,,,,,,,
天意wx
2016-11-4 19:02
确定了问题点 换桥的操作很关键
yys1990
2016-11-5 09:57
好牛啊!好大的工程啊,一般人真不敢!
zhuyiab
2016-11-5 19:15
多修哥, 我的偶像
沈元
2016-11-6 02:39
楼主换桥的手艺 到家了 赞个
兄弟电脑电器
2016-11-8 16:52
换CPU成功,哥们
沈元
2016-11-10 01:57
成功 就好 多做几次就习惯了
九条街123
2016-11-10 10:36
zhuyiab 发表于 2016-11-5 19:15
多修哥, 我的偶像
你也是我偶像
付吕剑武
2016-11-19 17:13
楼主讲一下技巧,也好给你加分啊。
九条街123
2016-11-20 17:11
付吕剑武 发表于 2016-11-19 17:13
楼主讲一下技巧,也好给你加分啊。
技巧就是,用有铅的珠,买回来的u烤个把小时。,在焊接,如果中间焊不平的话,可以植个比原来珠大0.05的珠就是0.45的珠,保证能平,,别问我是怎么知道的,
zhangjunzheng
2016-11-22 08:18
平果的能换U,楼主就没有不能修的设备了。
钝角
2016-11-22 08:37
这么说 楼主运气好 哈哈 干嘛呢 几宿不睡觉
西山行
2016-11-22 15:40
楼主技术真牛B .
