华为荣耀畅玩4X无信号故障维修
一根绣花针
2016-11-4 15:53
华为荣耀畅玩4X无信号故障维修
华为荣耀畅玩4X无信号故障维修
机型:华为荣耀畅玩4X联通标配
一、故障现象
在拨号界面输入*#06#,显示IMEI号正常,在屏幕右上角可以看到灰色信号条,说明能正常识别到SIM卡。
二、分析过程
1、升级到最新软件版本,更换SIM卡,重新测试,故障依旧。
2、更换A壳,重新测试,故障依旧,确认是主板故障。
3、半擦到单板软件模式,拿单板去机台测试CBT,测试CBU时报错AFC calibration FAIL。
4、测试CBU时Fail,且手机无信号,说明RF没有功率输出到射频头或输出功率很低,用HIMS软件配合频谱仪打GSM的发射。
5、首先对GSM1800发射功率,点测J5501,无功率输出;在射频头检测不到功率,怀疑是RFIC(U3401)没有调制出信号,然后点测L3404,发现也没有功率输出,说明U3401没正常工作,U3401本体损坏或给U3401的供电、时钟异常都会导致无信号输出。
6、测量LB3401电压为2.8V,测量C3416电压为1.8V,因手机其他功能正常,说明LDO5_1P8正常,用示波器量19.2MHz(C3210)晶振的波形正常,故U3401本体失效的可能性较大。
(76.27 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2016-11-4 15:53 上传
(57.22 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2016-11-4 15:53 上传
三、处理结果
更换U3401,重新去机台测试CBT,测试PASS,装成整机插SIM卡测试信号正常,故障排除。
四、总结
手机天线接受到信号后,通过微带线经过手机测试座到达开关,在开关中,根据手机所接收的信号的不同,分到各个接收通路,从而进入U3401进行处理。
asds123
2016-11-4 16:17
分析的不错!
asds123
2016-11-4 16:17
分析的不错,赞一下!
zuoheizhu
2016-11-5 10:25
更着你的教程混---日后肯定是大神
FGYPY
2016-11-5 11:32
工具牛逼!!!!!
woaimeinv5
2016-11-5 21:43
维修流程思路清晰易懂!谢谢楼主分享!
912899373
2017-8-3 23:16
HIMS软件能发一个么?给个私聊联系方式吧!
123a123a123
2017-8-4 00:38
重新去机台测试CBT,测试PASS
是什么?
吃老衲一掌
2017-8-11 19:12
有一个这样的手机 在城市有信号 在农村没有信号
求大婶指教
yubin1022
2017-8-13 08:33
这工具牛逼 高大上 看得也学不来
