X201I不开机维修
wgj0927
2016-11-4 15:52
X201I不开机维修
待机0.03几秒后掉为0.00A,主板右下脚R415 C373生锈是通病。更换后还是不开机。D4176为升压芯片20脚为23V电压。实测为18V,更换后开机正常!!!
mkk
2016-11-4 15:58
D4176买过,三分之都是坏的。
