4735ZG 单电池开机不显示 适配器开机正常(已解决)
死亦无悔!
2016-11-4 15:49
内容 如标题所示 接到一台ACER 4735ZG 客户拿来说不开机 接手按开机 故障时 灯亮无显示 拔掉电池 用电源开机正常 开机 进系统使用正常 本以为是台送钱的NEC NEC问题 看来不是啊! 电池插上用 适配器 也正常! 进系统显示不充电!(其实是电量98%)
然后就走弯路了 以为是保护隔离的充放电问题! 单用电池 拆开裸板测故障! 测到 电池开机 CPU 不出供电!查各项条件!满足 不输出! 充放电芯片也换了! 有点头大
想到 CPU所有条件都满足 还是不输出 看看NEC 还是不爽! 直接干掉!换上4个470 !MD 电池开机显示了! 哎 这坑爹的NEC 啥故障都能引起!!发个贴 给以后修到的提个醒!
爱过你
2016-11-4 16:06
这个NEC好几个机器都用了
天意wx
2016-11-4 21:18
NEC 的问题 下次遇到CPU供电问题有NEC先排除
hyy
2016-11-4 21:34
这电容咋会引起这种无语的问题呢
ptmanager
2019-9-17 18:15
电池开机不显示专题:
https://www.chinafix.com/zt/27777-1.html
ptmanager
2019-9-17 18:21
电池开机不显专题:
https://www.chinafix.com/zt/1235-1.html
