标题: 三星S22D300(后面型号S22D300NY)开机白屏,应该是同病。 [打印本页]
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2016-11-4 14:49
经多台三星S22D300(后面型号S22D300NY)开机白屏,今天发下故障维修经过。上电白屏拆机测量屏供电一般在1-3V左右。那先不要刷BIOS了,拆开屏的3个固定螺丝用万能表量PC板上的电容,肯定有短路的,如果量不出就用1V 1A的电流烧下就知道哪个电容坏了,电容不固定自己找下吧。随便再说下电容排除后注意下保险有没有坏。
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2016-11-4 16:34
还是烧的方法来得快
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-4 19:07
三星的程序爱坏,现在屏也出问题了,,,质量太差了
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2016-11-4 20:18
三星屏19寸宽屏以后都爱出问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-5 19:14
逻辑板上的电容?
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-5 23:56
屏电路上的电容短路算是最幸运的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-6 09:28
三星的各种东西都爱出问题
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2016-11-8 19:06
句容诚信电脑 发表于 2016-11-5 19:14
逻辑板上的电容?
屏上面的电容
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-12 15:19
专业,修出规律来了
作者: 我在努力    时间: 2016-11-13 10:43
楼主的方法---学习了
作者: 付豪杰    时间: 2016-11-13 11:21
屏幕短路 就烧鸡吧
作者: jylove    时间: 2016-11-13 11:49
三星没断过 通病, 但是 没通病 咱修的也少了
