联想g470 无集显供电
Boss宗
2016-11-4 14:47
联想g470 无集显供电
机器开始是ec那里进水不触发。烤干后清理干净后能触发。有时候能亮机有时候不能亮。不亮的时候就没有集显供电。风枪预热cpu供电芯片后可以点亮。等板子冷却了。又不亮了。刷过bios 换过cpu供电芯片都没用。是不是哪里不良啊?
xing0217
2016-11-4 15:05
重点查进过水腐蚀的地方
tzxxf
2016-11-4 15:42
重点查看进液位置,有没有隐蔽性短线,比如小电阻下面
天意wx
2016-11-4 21:30
要是每次都是加热下CPU供电芯片就正常 就细查这个位置
或者按照时序修下CPU 集显供电
hyy
2016-11-4 21:35
这种也够奇葩的
