标题: HP CQ35开机触发到0.16A掉电 [打印本页]
作者: wangyu123    时间: 2016-11-4 14:08
昨天同行送来一个本子,帮障是开机触发到0.16A掉电,开关键与待机都正常,待机芯片的LDO 5V与3V都有的,待机3V 5V也有,但一触发后,待机的3V 5V就没了,但LDO的3 5V还是有的,一看待机芯片是8205D,因这个芯片坏的也较多,所以就直接用51125代换,故障一样,看来是后级有短路了,后来一个一个电容测试,发现硬盘插座边的电容测试有短路现象,如图1。用烧鸡大法一试,发烫。焊掉后开机直接亮机,维修完成。现把图片发上去,大家看看~~
好不容易把BIOS也备份下来了,找了好几个地方才找到与PCB板号一样的图纸,一起附上~~~~~
HP_CQ35_LA-4731P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
图纸
YYY.zip
803.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]  [购买]
BIOS
作者: cjrr    时间: 2016-11-4 14:11
检钱来的{:4_128:}{:4_128:}
作者: 杨会超    时间: 2016-11-4 14:22
我想知道收了多少钱
作者: yyhkefeng    时间: 2016-11-4 14:23
这个问题好像我也修过,
作者: 老康师傅    时间: 2016-11-4 14:32
烧鸡大法屡试不爽,想知道你收多少钱?看看各地现在的行情,我这是很难做了
作者: qinmjie    时间: 2016-11-4 14:40
这是硬盘供电的3.3V或者5V?
作者: lijinfang    时间: 2016-11-4 15:11
我也想知道楼主报价多少??
