945主板诊断卡灯不停的闪
维修人员三
2009-4-19 11:29
945主板诊断卡灯不停的闪
945主板诊断卡灯不停的闪 代码00 12v 5v 3.3v 复位灯 代码一直不停的闪这是什么问题
亿腾电脑
2009-4-19 11:36
各路供电是多少啊???没有具体的数据给我们,就不知道怎么解答了。。。。。
蓝天大地
2009-4-19 11:43
在说具体点啊
板桥电脑医院
2009-4-19 11:50
你把电源换一下~~~~
zzs-wlx
2009-4-19 12:08
将电脑只留主板,CPU和电源测试一下。看变化了没?
周仔
2009-4-19 12:50
应该是有短路...量一下南北桥的那个1.2V供电
独行侠朱
2009-4-19 13:06
可能是虚焊啊
修天下
2009-4-19 13:16
CPU没有工作。cpu座是否虚焊。南北桥是否损坏!!
维修人员三
2009-4-20 09:10
现在不闪了,又变成不停的通电断电 不加cpu,不接四口电源口也是
维修人员三
2009-4-20 09:55
可能是芯片虚焊了,我把整个板上芯片加焊了一下开机了
小刚的暖风
2009-4-20 11:06
从简单做起吧,换个电源试试
胡江宁.乖乖
2009-4-20 12:41
有可能cpu电源芯片坏
