查看: 2881|回复: 7
技嘉h61m-ds2 ver2.0,开机反复重启维修失败求助
发表于 2016-11-4 13:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板型号h61m-ds2 v2.0 症状开机不断重启,不亮机,风扇转3到4s就停下,然后又循环
拔掉cpu 4pin供电故障依旧。
cpu槽下的芝麻管无电压,Q13分压电阻正常。U3部分电阻也正常。是芝麻管坏了?
另外,这个位置空的两个电阻是0欧吗?
Q13附近电路
下面的芝麻管
篮圈里的电阻是两个0欧么
GA-H61M-DS2-R201.pdf (610.75 KB, 下载次数: 22)
发表于 2016-11-4 13:10:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有图纸就好搞了
发表于 2016-11-4 13:10:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手都不舍得给我们图纸
这个图纸百度文库有的  详情 回复 发表于 2016-11-4 13:20
发表于 2016-11-4 13:20:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
付豪杰 发表于 2016-11-4 13:10
高手都不舍得给我们图纸
这个图纸百度文库有的
发表于 2016-11-4 14:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DS2 自动重启2个主要看的地方   1.BIOS   2. USB的小六角管子
发表于 2016-11-5 23:51:24 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我传过这个图纸哈。。
发表于 2016-11-6 13:51:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
论坛里面找下吧
发表于 2016-11-12 23:42:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
研究了一下,那个位置确是是0402的0欧
