t420维修经过,初学者可以看看,高手不要喷啊!
jialei1125
2016-11-4 12:58
昨天快下班的时候收到同行送来的thinkpad t420, 说是进水,不加电,是从键盘进的,进的不多,他已经清理了,到手不想加电,果断拆机,插电有3,5,不加电,今天过来,拔掉biso电池,还不加电,打开图纸,测开关脚电压0.几伏,不对,顺开关直接找到u42,拆开贴纸一看,芯片半边都腐蚀了,还好不是很严重。马上清理,加焊。完毕,加电,*脏话*,加电到0.几v掉电。不对,细看bios有人刷过,那就先弄动过的件罢,来下载一个刷一下。刷完,加电,电流上去了。但
重点在这里
加电不亮,加电到1.04v掉到0.8不动。测各电压全有,心想难道刷的bios不对,又开刷,不行还是不对,看到同行有个案例加电不跑码换桥的,心想这桥不能随便换啊,先换能换的,好换的,内存,cpu, 不行的话再跟着图纸往下走走,换内存加电一个样,换cpu, 加电到1.04的时候电流刚要往下掉,心情沮丧的时候,
卡
电流起来了,屏亮了。适合初学者,加电没办法的时候,先别干桥,先刷,刷完了各种能换的换,这些都做还不行的话,那你跟着图纸老实的走吧!
中晶光电
2016-11-4 13:13
最好是换CPU 显示的吗
JungDaeHyun
2016-11-4 13:21
cpu坏了是吗?
初雪qwe
2016-11-4 13:42
感谢楼主分享
jialei1125
2016-11-4 13:46
对,换cpu好的。
automatic
2016-11-4 13:47
二休机最难搞
周口李师傅
2016-11-4 14:04
思路可以 值得学习
-龟仙人-
2016-11-4 14:19
嗯 谨慎一点是好的
4B216
2016-11-4 19:09
有时候惯性思维害人啊
恒盛科技.
2016-11-4 19:16
感谢楼主分享 学习了
不忘晴天
2016-11-4 19:28
这种问题居然导致CPU也坏了?
wbx123456
2016-11-4 19:30
CPU 坏掉了 ?
yzplyj
2016-11-4 20:11
还是修好了。还可以
hsgg
2016-11-5 08:16
还好是搞定了
cxghsm
2016-11-5 08:32
最后CPU也挂了。
yanhuan2006a
2016-11-5 08:35
刷BIOS开机慢些
longzai
2016-11-5 08:36
谢谢楼主分享!维修思路向你学习。
西山行
2016-11-5 12:49
是CPU坏掉吧。
非关风雨
2016-11-5 15:38
思路还是不错的 但作为给新手看的 别把安培(A)写成伏特(V)
