标题: HP G4 R13M 跑58代码不显示 [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2016-11-4 12:57
HP G4 板号:R13M, 跑58代码不显示,代码是从7C----56--58 就停止了,不放内存就22代码,
   BIOS刷过了,还是原故障,
    刚开始我以为是独显显卡的问题,我直接把供电的上管拆了,还是一样的代码,因为听说直接拆掉就可以用集显的了,,但是拆了还是不行。当58代码的时候,是没有集显供电的,内在条件,SPD,系统总线两个都是3.3V都正常,参孝电压也正常,DDR3_DRAMRST#也有1.5V,
现在没思路了,求助大家给点意见!!
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-4 13:17
这样应该是不过内存吧 。   南桥 BIOS 都有可能啊
作者: 黄华炎    时间: 2016-11-4 14:45
BIOS刷过了!!!
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-4 14:56
黄华炎 发表于 2016-11-4 14:45
BIOS刷过了!!!
那就查查南桥   要不换个南桥看看吧 。   这像档内存 。
