标题: GA-78LMT-S2 [打印本页]
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-11-4 11:34
标题: GA-78LMT-S2
这板子故障是开机1分钟这样子就黑屏了,测各大供电正常,其他时钟,复位也有,就是PCI的B16没有电压,正常亮机的时候也没有,这是从南桥出来的呀,是桥有问题了吗
chinafix.com.cn迅维网_GA-78LMT-S2_R1.21.pdf
963.36 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-11-4 11:40
补充一下,VGA的123和13 14阻值正常,内存SPD这些也测过,CPU这边也上假负载打过阻值也都正常,黑屏的时候测各供电也没什么问题
