wangqini 发表于 2016-11-4 11:26
都到这步了,那就换个io一试
wlm0520 发表于 2016-11-4 11:33
SLPS3#没有跳变是不是桥的问题?
yuchao454875 发表于 2016-11-5 23:07
如果你RSMRST不正常的话SLPS3#肯定不会正常的
wlm0520 发表于 2016-11-6 15:28
触发已修复,换IO搞定了
句容诚信电脑 发表于 2016-11-4 11:45
skp-s3要跳什么跳 一插电就出来了 换io把
夕敏の末聚 发表于 2016-11-7 14:04
换IO好了 吗 楼主?
HaiTang-2010 发表于 2016-11-7 11:20
这个简单。。明显是io到atx座的pson断线。。你可以设计一个开关管,用slp_s3去控制pson
lcsuwan 发表于 2016-11-7 12:27
现在修主板还有的赚吗?
