标题: 联想b470不定时掉电 [打印本页]
作者: 信合电子    时间: 2016-11-4 10:16
标题: 联想b470不定时掉电
昨天接到一台机子,可以开机亮屏,甚至可以开鲁大师压,但是几分钟后掉电,,之后开机显示联想log掉电,甚至码都跑不完就掉,还什么都没有干,就放了大概半天,测试又是这个样子,进pe也是如此
当前已经测试过cpu各大电感,发现电压正常,没有过大的波动,对地值也是好的,主板电压正常。
用裸板测量也是如此,求哪位大神指点一下,是什么问题
  对了在百度也找个,有发问的就是没得修好了的
作者: tao19851011    时间: 2016-11-4 10:20
B470   V470都是CPU供电的问题
作者: yang1095    时间: 2016-11-4 10:20
直接干了几个CPU供电上管
作者: hyy5124    时间: 2016-11-4 10:21
CPU供电问题啦
作者: 信合电子    时间: 2016-11-4 10:40
我那个是不定时啊
,刚刚我换了铁壳管家芯片都是一样
作者: 信合电子    时间: 2016-11-4 10:42
我问了一个大神说是CPU供电不稳定,但是我打大电感没太大波动啊
,这个就蛋疼了难道要打电容或者小电感
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-4 10:43
CPU供电  铁壳啊
作者: llxxx01    时间: 2016-11-4 10:55
测测待机时铁壳上管有没漏电
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-11-4 11:02
王八壳  换掉试试
作者: xikq    时间: 2016-11-4 11:14
铁壳搞搞看
作者: chehuidong    时间: 2016-11-4 11:17
感觉像是温度的问题,
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-4 11:19
示波器上    按着时序慢慢查 看哪路先掉
作者: 信合电子    时间: 2016-11-4 11:32
想撞墙了
,完全没得头绪,没得示波器
作者: 李素波    时间: 2016-11-4 11:36
有示波器就测一下CPU供电波形,这板子小铁MOS管容易坏,有时从外观上看不出。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-11-4 11:42
刷个BIOS试试
作者: rimnmgds    时间: 2016-11-4 11:45
王八壳子的问题,估计
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-11-5 22:06
我也有一台  一模一样  CPU铁皮管全部换了 是一样CPU供电芯片也换了  没得CPU换
作者: 信合电子    时间: 2016-11-6 10:40
额,后来啊,怎么样了,修的什么
作者: Zhuangpu1990    时间: 2016-11-6 10:59
CPU供电 铁MOS管先换了再试
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-11-6 11:02
看看那几个小八角芯片,我上次碰到一个换了个小八角芯片好了
作者: gmajynipl    时间: 2016-11-6 11:30
看一下待机芯片那边,
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-11-6 11:37
百度修不好的迅维网的人这种问题大多数人都能秒了
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-11-6 11:46
换通病坏的东西,,,还有CPU.
作者: windlovetao    时间: 2016-11-6 11:47
换管同时也要换IC,再要换CPU试下
作者: bailang381    时间: 2016-11-6 11:50
把铁壳先换掉在说
作者: burui    时间: 2016-11-6 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-11-6 12:33
,是什么问题?
作者: solly1021    时间: 2016-11-7 08:50
遇到过桥虚焊导致不定时掉电的!
作者: 维客科技    时间: 2016-11-7 09:02
这个问题先把CPU供电的场效应管全换掉,然后再换CPU试试。
作者: 信合电子    时间: 2016-11-9 09:22
OK了,我把王八壳和芯片全部换了
就好了
作者: yangyajun    时间: 2016-11-9 12:55
不会是cpu有问题吧
