标题: 修的一个A1502 [打印本页]
作者: 407658662chenbo    时间: 2016-11-4 09:05
标题: 修的一个A1502
接了一个进液的A1502  板号820-4924-A  触摸板进的,,,,维修时发现这个机器毕需要接上电池才可以开机。。刚开始不知道还以为是键盘问题,换了键盘一样。  键盘要接上触摸板才能用。。发给各位让各位少走弯路。,图纸点位【迅维】上有就不发了
作者: 4B216    时间: 2016-11-4 09:14
学习了,检测不到电池不加电是吗
作者: 272868655    时间: 2016-11-4 12:08
你这是用的不是原装电源线   这个机器没有这个问题 裸版都是可以开机的,不需要接什么电池才开机 只要你用对了电源线  我修了很多这样的机器
作者: 邱慎红    时间: 2016-11-4 12:11
苹果有不少机器,都要插电池才能开机的
作者: 407658662chenbo    时间: 2016-11-5 08:42
272868655 发表于 2016-11-4 12:08
你这是用的不是原装电源线   这个机器没有这个问题 裸版都是可以开机的,不需要接什么电池才开机 只要你用 ...
我是用的哪种网上买的转接头,,但是可以充电的哦
作者: admig520    时间: 2016-11-5 11:21
好像没碰到楼主说的情况,直接插电,用镊子点键盘接口处第一排第三个点(开机电压),就可以直接开机
作者: huangxin52    时间: 2016-11-5 11:30
修过几次,没发现楼主说的问题。。。记得电池不好拆!
作者: rimnmgds    时间: 2016-11-5 11:37
是有的要接电池
作者: YINXU    时间: 2016-11-5 11:45
路过学习了
作者: bestsu    时间: 2016-11-5 17:28
苹果的 就是奇葩
作者: 505281953    时间: 2016-11-13 14:44
这个要原装电源就可以开机··
作者: yys1990    时间: 2016-11-17 08:46
不是原装线,开不了!原装的是可以的!
作者: 思哲    时间: 2016-11-17 08:58
很深修苹果。学习一下
作者: tongve    时间: 2016-11-17 13:03
不知道是否要接电池才能开机,但没有遇到不接电池不能开机的情况
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-17 13:17
苹果不会修  老是修好风扇狂转的
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-11-17 13:17
下次注意   了
作者: xkrsxh1    时间: 2016-11-28 17:43
感谢楼主的经验分享
作者: sy104689983    时间: 2016-11-28 21:53
一定要原装电源线才能开机
作者: 恋爱100分    时间: 2016-11-30 10:22
路过~~~~学习中
作者: 大海·渔    时间: 2016-12-1 16:00
路过   学习学习
作者: 1105665248    时间: 2016-12-1 17:04
这个早知道了   厚的MAC一般是要插电池才可以开机的
作者: 空城    时间: 2016-12-1 17:55
感谢楼主的分享了,还没有怎么修过apple的机器
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-12-8 18:22
转接头不靠谱  拿苹果线改装在可调电源上直接能开机
