标题: 佳能IP7280打印机黑色偏移重影是打印头坏了吗 [打印本页]
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-11-4 09:02
        佳能IP7280打印机打黑色有偏移重影,喷头清洗和打印头对齐执行了都没用,喷嘴检测图案里PGBK(大黑墨盒)有问题。此机使用的小连供{即填充墨盒(可多次注墨使用,无限芯片)。使用有一年多,黑色墨水用了一瓶半。网查有说是打印头废了,感到很奇怪!
作者: ywc403483752    时间: 2016-11-5 13:00
如果打印头校准后无效的话,果断换打印头
作者: shi189098    时间: 2016-11-5 13:06
标准打印头问题 换了包好
作者: 想为    时间: 2016-11-5 16:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-11-6 05:24
shi189098 发表于 2016-11-5 13:06
标准打印头问题 换了包好
什么原因造成的呢,而其他喷头都正常?
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-11-6 09:51
标准打印头问题 换了包好
什么原因造成的呢,新机刚用一年多!使用使用另色鬼的代用墨。
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-11-6 09:53
想为 发表于 2016-11-5 16:26
直接换打印头就好了
奇怪的只是PGBK(大黑墨盒)有问题,其他彩色墨都正常。
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-7 11:26
没弄过这种东西
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-7 11:30
楼主解决了没,啊
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-11-7 11:49
学海无涯修主板 发表于 2016-11-7 11:30
楼主解决了没,啊
没有,都说要换打印头的。
作者: 学海无涯修主板    时间: 2016-11-7 14:43
噢,那你换个试试撒
作者: 第二空间    时间: 2016-11-8 14:23
墨盒不用要怎么放
作者: 第二空间    时间: 2016-11-8 14:24
墨盒不用要怎么放
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-11-8 19:19
第二空间 发表于 2016-11-8 14:24
墨盒不用要怎么放
自然是要做好封闭。既然启用了,就不建议和机器分离开,而且要经常用用,防止干涸堵头。
作者: tianshu00    时间: 2016-11-9 14:59
墨头用纯净水浅泡2小时,清洁编码器,然后在试试
作者: shi189098    时间: 2016-11-12 21:35
连供墨水什么的都有影响的 6580 6780一类的机型 这种现象多得很 一个月都要换三四个
作者: shi189098    时间: 2016-11-12 21:36
佳能的头还是省省吧  处理不好主板都给你烧掉
作者: 醉卧孤松    时间: 2016-11-17 09:02
一般换打印头就好了
作者: huangtao1555    时间: 2016-11-22 19:24
这是应该是头坏了
作者: foxin333    时间: 2016-11-23 21:58
都歪这么多了  直接换了吧    校准不了了
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-11-24 10:52
foxin333 发表于 2016-11-23 21:58
都歪这么多了  直接换了吧    校准不了了
很困惑,搞不清什么原因造成的?
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-11-24 10:53
都歪这么多了  直接换了吧    校准不了了
很困惑,搞不清什么原因造成的?
作者: 巍巍兴安    时间: 2016-11-24 11:05
很困惑,搞不清什么原因造成的?
作者: jqridriaw    时间: 2016-12-3 22:17
打印头问题,这种故障都是使用非原装耗材造成的。。
作者: lessons520    时间: 2016-12-21 16:27
这种头真容易坏
作者: 心中只有佳    时间: 2016-12-31 19:00
换吧!打洗头坏了。对不齐的
作者: huangtao1555    时间: 2017-1-25 09:43
换打印头吧   百分之百是打印头的事
作者: wangyuan186    时间: 2017-2-10 12:01
这个头子贵的要死
作者: 光明傲雪    时间: 2017-2-15 16:33
这机器的头是挺贵的
作者: 小文大章    时间: 2017-3-6 10:26
应该是墨水质量差了,黑色打印比较频繁,所以是比较容易出问题的,这种情况多数选择更换
作者: haiweisun    时间: 2017-3-6 10:28
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
