标题: 惠普15-k301TU开机0.16掉电到不触发——波折维修过程 [打印本页]
作者: leivictor    时间: 2016-11-4 03:11
[size=10.5000pt]惠普15-k301TU开机0.16掉电[size=10.5000pt]到不触发——波折[size=10.5000pt]维修过程
[size=10.5000pt]版号DAY33AMB6C0 REV:C
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]11月1日:进水惠普15-k301U进水大面积短路。进水部位:屏线接口烧毁,高压芯片烧毁。pu7电池管理芯片烧毁。EC进水烧毁。更换高压芯片和电池充电管理芯片和嵌入式控制器
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]EC芯片电脑依旧不能开机。开机0A跳变0.16瞬间掉电。第二次开机电流为0没反应,此时CPU不触发。测量CPU电感对地阻值全部为零。怀疑CPU短路烧毁。由于CPU是BGA集成I7-4750HQ价格过于昂贵,同时bga风险大。只能考虑换主板。于是找厂家订货主板。但是厂家报价3000。价格过高。[size=10.5000pt]正准备放弃。[size=10.5000pt]翻阅大量芯片级信号维修书籍。都觉得是CPU问题。开始准备放弃维修。休整思路一天,花了大价钱从厂家买来图纸。仔细揣摩,突然灵光一闪。CPU供电芯片短路也会造成CPU短路。于是决定测量供电芯片上下管。发现下管S级对地短路。G级短路S级。D级接地。断定供电芯片PQ23下管损坏。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]于是更换后CPU不短路了。电流0.6A上不去。查BIOS芯片工作电压不正常。拆下芯片测试发现编程器无法读取。更换BIOS芯片,刷入厂家买的BIOS程序。电流刷刷的上来了。电流过了1A但是上不去了。同时屏幕无显示。由于更换了高压芯片,测量LCD工作状态19.5V满足。发现屏线烧毁。于是飞线19.5V电压。屏幕亮了。电流1.3A完美亮机修复。手术三天通宵。高端i7笔记本完美修复。已累坏了。
[size=10.5000pt]
惠普15-k301TU开机0.16掉电到不触发——波折维修过程doc.doc
5.4 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 深爱及海    时间: 2016-11-4 09:07
图纸传一份呀?
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-4 09:12
图纸传一份呀
作者: --期待—    时间: 2016-11-4 09:27
楼主好牛叉的哦.....
作者: xiao锋锋    时间: 2016-11-4 09:35
图纸传一份呀
作者: danceywan    时间: 2016-11-4 09:40
人家花了大价钱买来的图纸会轻意放这里吗
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-4 09:50
lz不厚道。图纸为毛不传
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-4 10:08
修个本劳心劳力啊。加分奖励。图纸可以共享,有人下载你就得更多的分,更长久的得分不久赚回来了吗
作者: maling1987    时间: 2016-11-4 10:11
修好了也把图纸 BIOS分享下啊
作者: xinzhew    时间: 2016-11-4 10:14
BGA的CPU短路看到都烦。
作者: che122688    时间: 2016-11-4 10:26
楼主牛逼了,这维修量还真不是一般的大啊
作者: 279189075    时间: 2016-11-4 10:28
要我修 就放弃了,楼主强
作者: fak    时间: 2016-11-4 10:39
楼主牛逼了,这维修量还真不是一般的大啊  外加求图和bios
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-4 10:42
这个得收费多少啊
作者: a027897    时间: 2016-11-4 10:54
只有过程,没资料。。。
作者: ikissmylove    时间: 2016-11-4 11:01
进水的只能单台处理,慢慢解决
作者: lz185415768    时间: 2016-11-4 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-4 11:17
楼主不要吝啬啊,你这大价钱买的发上来吧,我给你加分
作者: 覃工    时间: 2016-11-4 11:21
非常厉害啊
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-11-4 11:35
楼主太历害了,屏线哪个样也给修好了,换一个条不就好了
作者: q2271806561    时间: 2016-11-4 11:36
三天
这个最少得收1XXX
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-11-4 11:39
修好就是 大师、、,,。,
作者: 小陈快修    时间: 2016-11-4 11:44
大面积进水很难修楼主厉害
作者: bellert    时间: 2016-11-4 11:54
干这行就是累,其中的苦只有自己知道!!祝贺楼主,最后还是搞定!
作者: 永久的爱128    时间: 2016-11-4 11:57
学习了不楼主
作者: 1459367394    时间: 2016-11-4 12:21
这个问题看着都头疼。。。修好了不容易。。。
作者: qf1900    时间: 2016-11-4 12:23
飞线从哪个点飞到哪个点上面,你说下吗? 你没有换屏线吗?
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-11-4 12:23
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
