标题: 联想B570E触发到0.3掉电 [打印本页]
作者: xiaoxie    时间: 2016-11-4 00:10
标题: 联想B570E触发到0.3掉电
     联想B570E返修机,当时就是开机0.3掉电,加热主板就好了,可以管一个星期左右,返复返了两次。这次直接不触发了。还好修些。拆机后通电还是触发掉电。。。。测到PL4801对地只有4欧感觉有点小,就把PU4801换了阻值恢复到38欧。不过问题依就。
   反复按开关测量各路电压,真心不好测。其中有一次居然没掉电流卡在0.26。马上按时序测到3、5V 1.5  1.8 都有CPU 集显  0.75V  1.05V 都没有。 再量RUNPWROK 只有0.4V 想应该就是这里的问题。再追查RUNPWROK分别到PU4501、4601、4701、
还有几个忘了,不重要了。反正几个芯片都没坏,确认是板层问题。只好挨个用刀割开重新走线,
最后飞好线,再外理了一下。就完工了!  最重要的事,求加分。好人天天亮机。
作者: xiaoxie    时间: 2016-11-4 09:49
分啊!分啊! 怎么发帖分也没有了呀?
作者: llxxx01    时间: 2016-11-4 11:05
修的不错  割线是个好方法
作者: zyp19880104    时间: 2016-11-4 11:28
一看就是熟手。。
作者: 莫/xin仔    时间: 2016-11-4 11:32
能飞线可算是高手了
作者: xiaoxie    时间: 2016-11-4 18:15
沉了。。。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-4 18:54
板层问题我还真没大遇到这样的情况呢
作者: 建桥    时间: 2016-11-4 18:59
好人天天亮机 哈哈经典
作者: 4B216    时间: 2016-11-4 19:02
技术精湛,我就头疼飞线
作者: 孟祥涛    时间: 2016-11-4 19:54
理论好了就是行。。。学飞了
作者: yzplyj    时间: 2016-11-4 19:56
能人啊。这样也行
作者: wbx123456    时间: 2016-11-4 20:05
楼猪不是一般的牛逼!加分
作者: qf1900    时间: 2016-11-4 20:38
runpwrok只有0.4v,你飞线从哪飞到哪,飞线的目的何在,是让runpwrok恢复到3.3 还是1.05v?能具体说下吗?
作者: 无主题    时间: 2016-11-4 21:05
修了多久啊,不过总算是修亮6666
作者: wx112    时间: 2016-11-4 21:22
楼主用锡线直接飞的?
作者: xiaoxie    时间: 2016-11-4 22:38
runpwrok 是PU4601的1脚经过PR4607S上拉发出。因为主板线路对地只有50欧,所以把它拉低了。飞线都是按图纸来的,到哪就飞哪!
作者: xiaoxie    时间: 2016-11-4 22:41
wx112 发表于 2016-11-4 21:22
楼主用锡线直接飞的?
不是锡线,平板里的屏线,只是是银色的。
作者: xiaoxie    时间: 2016-11-4 22:43
无主题 发表于 2016-11-4 21:05
修了多久啊,不过总算是修亮6666
断断续续一天,不算返修前的事。
作者: qf1900    时间: 2016-11-5 15:39
xiaoxie 发表于 2016-11-4 22:38
runpwrok 是PU4601的1脚经过PR4607S上拉发出。因为主板线路对地只有50欧,所以把它拉低了。飞线都是按图 ...
不懂,1脚runpwrok不正常,是由上拉得到的电压,因为主板拉低此信号,它是在PU4601芯片的1脚上,此电压怎么到哪飞哪,本身这个电压不正常,怎么飞,让它到别处的电压正常起来呢?
作者: xiaoxie    时间: 2016-11-5 23:43
qf1900 发表于 2016-11-5 15:39
不懂,1脚runpwrok不正常,是由上拉得到的电压,因为主板拉低此信号,它是在PU4601芯片的1脚上,此电压怎 ...
把主板上走的线割断电压就恢复正常了,飞的线就是被割断的线。
作者: qf1900    时间: 2016-11-6 13:59
哦,原来这样
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-6 14:01
好细心,线布置的那么好
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-6 14:01
修了多久啊   这故障肯定花时间吧
作者: huangxin52    时间: 2016-11-6 15:43
是的,经常会遇到pcb漏电的。。。。
作者: 18318818367    时间: 2016-11-6 16:53
一看楼主就是老司机
作者: 小白看电脑    时间: 2016-11-6 17:25
以前也遇到过 断开2头都没问题,过孔出问题,飞线解决
作者: 小白看电脑    时间: 2016-11-6 17:26
作者: wx112    时间: 2016-11-7 21:34
xiaoxie 发表于 2016-11-4 22:41
不是锡线,平板里的屏线,只是是银色的。
图片上一看还以为是锡线了
