标题: DELL N4110新发现,赶紧来看看 [打印本页]
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-11-3 21:34
昨天接到一台戴尔N4110机器,客户说进水了,拆开一看很多地方都有腐蚀水印,跟客户说要更换小板以及维修主板,费用380,客户同意了后,过3天取机,最老火就是IO和充放电芯片以及戴尔小板,这个机器的充放电芯片是ISL88731C,网上说可以用BQ24745代换,处理完腐蚀的脚和其他地方,有些引脚要延长,IO直接更换,工程比较大呀,网上说代换纯粹是扯淡,希望同行们不要灌水,会伤人呀!后来直接在网上淘了芯片和小板,到货赶紧焊,把IO和ISL88731C更换后可以触发,到4百多毫安就不动了,一检测就是独显供电和集显电压没输出,想想不对呀,CPU的供电和PG都出来了,怎么独显没有电呢???打开图纸一看发现独显供电的开启信号DGPU_PWR_EN 是HM67桥发出的,这个机器是广达代工的,HM67桥的时序和以前不太一样呀!想想这个独显开启信号要满足什么条件才发出呢?按照印象D先查EC_PWROK信号,接下来桥要发出PM_DRAM_PWRGD,当查到SYS_PWROK时没信号电压,图纸一搜索是U25发出的,主板上找到这个5脚的芯片一看,果然有问题,位置有点歪(可能是撞了一下)。风枪一吹,插电开机电流一路跳,亮机OK.   看来独显供电的开启时间要晚,要等SYS_PWROK电压正常后桥才发出该信号。以后同行们遇到类似的问题不要想当然是桥发出的就干桥,以免走弯路哈。各位有完整的时序请回复一下,大家共同进步,祝大家生意兴隆,财源广进,身体健康!
       最后望各位同情一下,发帖不易,感觉可以求加分哈,反正又不影响你的积分,谢谢
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-11-3 21:37
大神们勿喷,小弟以后请教各位
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-11-3 21:56
后来一想这个开启信号应该在跑码后才发出
作者: chinafixRookie    时间: 2016-11-3 21:58
U25这个是通病,哈哈
作者: wx112    时间: 2016-11-3 22:14
楼主时序记得不错啊!技术也不错!
作者: fengjie256    时间: 2016-11-3 22:17
学习了
作者: 翰宇科技    时间: 2016-11-3 22:21
楼主厉害,分析的非常清晰
作者: luoquan006    时间: 2016-11-3 22:28
chinafixRookie 发表于 2016-11-3 21:58
U25这个是通病,哈哈
U25我记得是喇叭把它压歪的通病
作者: lixuetong    时间: 2016-11-3 22:32
U25这个与门爱出问题,修了好几台了。
作者: luoquan006    时间: 2016-11-3 22:33
01xiaorong10 发表于 2016-11-3 21:56
后来一想这个开启信号应该在跑码后才发出
在这里有个疑问!!为什么SYS_PWROK信号没有还能出CPU供电呢?按时序来的话应该是SYS_PWROK给南桥后,南桥25M晶振起振后,读取BIOS资料,然后发出PROCPWRGD信号给CPU,然后CPU发出SVID信号给CPU供电芯片开启的CPU供电的,问题来了,为啥南桥没收到SYS_PWROK还能发出PROCPWRGD呢?
作者: fengjie256    时间: 2016-11-3 22:44
fengjie256 发表于 2016-11-3 22:17
学习了
我说了实话
作者: njxgzw    时间: 2016-11-4 07:40
能修好的都是牛人
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-4 07:52
思路不错,最后那个小的元件应该是不小心碰到的
作者: BLFMYSO    时间: 2016-11-4 08:08
luoquan006 发表于 2016-11-3 22:33
在这里有个疑问!!为什么SYS_PWROK信号没有还能出CPU供电呢?按时序来的话应该是SYS_PWROK给南桥后,南 ...
你需要去学习下新的时序,和以前的有那么一点不同…………
作者: hsgg    时间: 2016-11-4 08:20
U25是通病不过只修到过一回
作者: lijinfang    时间: 2016-11-4 08:24
通病的问题我都保存一下,以免以后遇到咱可以秒杀。。
作者: MFKYFSS168    时间: 2016-11-4 08:54
这一定给你加分,让我们少走好多弯路谢谢楼主了。
作者: 修疯了    时间: 2016-11-4 09:02
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-4 09:14
U25这个与门爱出问题
作者: 4B216    时间: 2016-11-4 09:17
时序很重要啊
作者: 自志强强    时间: 2016-11-4 09:24
通病 666
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-11-4 09:25
DELL老机器 的显卡和北桥虚焊的比较多啊
作者: 839892960    时间: 2016-11-4 09:54
不错。思路清晰!理论扎实!
作者: 工孙    时间: 2016-11-4 09:59
楼主果然是高手中的高手。
作者: windlovetao    时间: 2016-11-4 10:58
这个U25是这机器的通病
作者: xutangjian    时间: 2016-11-4 11:01
电路问题     好搞
作者: chehuidong    时间: 2016-11-4 11:27
dell 桥旁边有个5脚芯片 很容易歪,导致南桥缺电压,开机.40,不知道是不是你说的这个
作者: luoquan006    时间: 2016-11-4 19:23
HM65和HM67有点区别啊?新时序跟N4110不沾边吧?N4110比较老的了二代的。。
作者: wbx123456    时间: 2016-11-4 19:38
进水机都修的这么好!佩服
作者: wbx123456    时间: 2016-11-4 19:39
进水机都修的这么好!佩服加分!
作者: xj900905    时间: 2016-11-4 21:50
时序是不是错了 ,都是先出CPU供电  在 出SYS_PWROK ,在 复位 ,的,厂家的时序 是这样的,独显供电现在很多都是复位之后产生的
作者: mjq8866    时间: 2016-11-4 21:57
少这个信号没复位的,不会跑码
