华硕M5A78L-M LX时钟问题
多学多问多看
2016-11-3 21:18
华硕M5A78L-M LX时钟问题
拿到首先检查了外观无划伤
对地打值无短路
上假负载和诊断卡不跑码
测供电正常
pci-e A13 A14的时钟都0.4v A11复位3.3v
后来发现vddspd0v
断电打236脚对电源+3v断路
飞线,继续上电vddspd正常3.3v
然后发现正常的和前面一样
内存时钟0v,假负载上cpu时钟0v
查点位图,这几个时钟点没有连接其他地方
请教下,接下去该怎么查?bios已经刷过
付吕剑武
2016-11-3 23:11
时钟不好测量,楼主可以上U ,上内存,看看跑码是什么情况来判断故障。
沈元
2016-11-4 02:09
时钟的开启信号 有吗
多学多问多看
2016-11-4 17:04
pci-e时钟有,开启应该有
上真U不跑码
