标题: z470待机偏大主板滋滋响 [打印本页]
作者: 彬元    时间: 2016-11-3 21:11
标题: z470待机偏大主板滋滋响
联想z470 上电就大短,还滋滋响,电流从0.2到0.6a不定时跳变。量公共点阻止正常的。不是前级隔离保护电路的问题,直接将19V电压到公共点烧还是一样的问题。滋滋响的时候公共点的固态电容发烫  拆了还是一样。上端管部分也发烫。待机3v正常 5V偏低一点点4.3V。待机PL11电感就有电压2.2V和PL8电压1V感觉很奇怪。修了老半天了没头绪了    希望各位帮帮忙。
作者: 彬元    时间: 2016-11-3 21:13
这个应该是个通病,这个链接也有2个人遇到这个问题没有解决http://www.chinafix.com/thread-798546-1-1.html
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-3 22:43
电容发烫,如果不是短路,它不会发烫吧,除非是它附近的元件发热而加热了它
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-4 09:13
PL11电感输出也该是0.85吧  怎么成2v了  反馈有问题吗
作者: --期待—    时间: 2016-11-4 09:20
实在不行的话就给客户换板子又快又稳定
作者: liyaohao    时间: 2016-11-4 09:32
多多检查一下  吧
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-4 09:34
反馈吗 你多测测
作者: g106110    时间: 2016-11-4 09:36
希望楼主 修好以后 公布答案  之前也遇到过没弄好
作者: yanjindao    时间: 2016-11-4 09:40
期待论坛有好多建议出来
作者: 18318818367    时间: 2016-11-4 09:43
输出电压不对重点查查芯片反馈
作者: 18318818367    时间: 2016-11-4 09:46
一个个去掉PWM上管  采用低电压   高电流看还是不是大断  如此排除问题    拆掉某PWM上管  不短路了 说明是被拆掉那一路的问题      你那个输出电压过高 我怀疑  后面的东西都会烧了
作者: 王福平    时间: 2016-11-4 09:46
待机偏大,肯定有芯片短路,看看待机芯片有没有问题
作者: 会员523445    时间: 2016-11-4 09:56
刚修的 Z370   跟你的现象一样,示波器捅一下 3V  5V 就有结果了,很可能是 PC250 不良,更换试一下
作者: 会员523445    时间: 2016-11-4 10:02
彬元 发表于 2016-11-3 21:13
这个应该是个通病,这个链接也有2个人遇到这个问题没有解决http://www.chinafix.com/thread-798546-1-1.htm ...
5V 滤波不良,8206 没有保护,5V纹波严重 造成内存 桥供电这一块都发烫,CPU供电处发处异响。楼主如果修好了说一下。
作者: 甘长欢    时间: 2016-11-4 10:11
路过 学习下 .....
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-4 10:18
是不是有的电压还没测到的或阻值没打或二级电压。另外一定要试试11楼说的,我也这样想
作者: 本本维护    时间: 2016-11-4 10:23
重点3 5V的电路排查
作者: che122688    时间: 2016-11-4 10:23
楼主修好了吗?
作者: hyy5124    时间: 2016-11-4 10:25
有时候会这样的,桥坏了吧
作者: 彬元    时间: 2016-11-4 10:26
去掉PQ59上端管 现在不滋滋响了  待机0.004没得3V 5V。想换个8117电源芯片  手上又没得,下午客户就要走了     估计只能到这里了。哎    有点小遗憾
作者: fengweidong08    时间: 2016-11-4 10:33
通病修到好多了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-4 10:36
有图就是好 现在机子没图纸真难休
作者: fak    时间: 2016-11-4 10:37
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-4 10:45
公共点 对地如何 是不是后级短路
作者: xutangjian    时间: 2016-11-4 11:08
电感漏电了
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-4 11:11
供电的问题应该很好修啊,不要被表面的现象迷惑
作者: 任荣    时间: 2016-11-4 11:19
那个个看一下RT8206那个芯片
作者: 彬元    时间: 2016-11-4 11:27
非常感谢你的指导    就是这个电容的问题。
作者: q2271806561    时间: 2016-11-4 11:34
依次断开所有上管测试看看。。
作者: 彬元    时间: 2016-11-4 12:41
好了  就是5V电容的问题,固态电容坏了。
作者: 彬元    时间: 2016-11-4 12:48
非常感谢各位的帮忙,是5V的滤波电容的问题   换了就好了。修好测试PL8  、PL11待机时没得电压的。
作者: 会员523445    时间: 2016-11-4 12:56
这就证实是通病了 ,   我只秒了两台。兄台有时间帮我的帖子加点分
作者: xiasunxu    时间: 2016-11-4 12:58
3 5 v 滤波电容 算是通病
作者: 会员523445    时间: 2016-11-4 12:59
彬元 发表于 2016-11-4 10:26
去掉PQ59上端管 现在不滋滋响了  待机0.004没得3V 5V。想换个8117电源芯片  手上又没得,下午客户就要走了  ...
有条件的话 还是入手一台示波器吧,软妹还不是跑不掉,美滋滋
作者: 会员523445    时间: 2016-11-4 13:01
xiasunxu 发表于 2016-11-4 12:58
3 5 v 滤波电容 算是通病
一般的 3v 5v 不正常芯片会保护 没有输出。这个板不一样
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-4 13:09
是不是MOS 管不受控吧
作者: 初雪qwe    时间: 2016-11-4 13:16
感谢楼主分享
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-4 15:08
3 5v的滤波电容  试一下
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-4 15:09
应该是电解电容  你换了试试
