素尼笔记本开机白屏求助
huangjinron
2016-11-3 20:40
素尼笔记本开机白屏求助
(1.06 MB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2016-11-3 20:35 上传
素尼笔记本开机能听到进系统声音,屏幕白屏,什么也看不到,换过屏线,屏线上2 3脚有3.3V电压,信号线上有1.1V电压,外接显示器正常,请坛友师傅们帮我分析下到底哪里还有问题,怎样查,先谢啦!
zhangxunhai
2016-11-3 22:40
你没换个屏来试试吗
电脑士理
2016-11-3 22:43
先换个屏试试先。
l水底捉鱼
2016-11-3 22:49
个人提醒 SONY 有的 屏 带码片 换新的必须刷
syejings
2016-11-3 22:57
第一,换屏,第二测试屏定义。看看LCD VDD 3.3v出来了没有。
sdzjz123
2016-11-3 23:00
白屏 先看 有条件的话先换屏, 没条件 就查 屏借口的 LCDVCC电压 。
阿建
2016-11-3 23:03
这情况建议换屏 试试
xunweiweixiulu
2016-11-3 23:35
索尼有个LCDID组合开关,楼主查一下或许有所收获
whisht20
2016-11-4 00:08
查屏跳线开关.不同的定义选择不一样的屏.你这情况如果不是显卡坏了 就是跳线开关不良了.自己量下吧.VGN-C的机器?以前修过很多.
小小把戏
2016-11-4 00:39
pengzijin
2016-11-4 01:13
成像系统供电有不 屏有没有换过试试
江苏阳光
2016-11-4 08:13
还是送修吧,这钱还是给别人挣,你没有条件还维修的的
htceos
2016-11-4 08:34
什么叫信号线上有1.1V电
佳欣办公
2016-11-4 08:36
先查屏供电 正常的话 换屏试试
我修的到的都是供电问题
修疯了
2016-11-4 08:52
建议换屏试试
meiqingsong
2016-11-4 08:54
查屏供电吧,不行就换屏吧
chenfanghuan
2016-11-4 09:06
第一,换屏,第二测试屏定义
as763607308
2016-11-4 09:18
先换屏 然后查供电 特别是LCDVCC 3.3V 不然看看跳线
windlovetao
2016-11-4 09:26
应该还是屏供电的问题
若相依·莫离弃
2016-11-4 09:27
换个屏试下,屏的问题让客户直接换屏,旧屏留下来再慢慢研究
liyaohao
2016-11-4 09:34
换个屏试试了
JungDaeHyun
2016-11-4 09:38
白屏 先看 有条件的话先换屏 如果不是那是供电
g106110
2016-11-4 09:39
你可以把图纸截图给大家看 你说几脚 谁知道几脚是什么电压啊 白屏查查LCDEN 吧
西山行
2016-11-4 11:14
有屏就先换屏看看,还有主板上屏跳线对不对。
huangjinron
2016-11-4 15:28
屏接口VCC有3.3V电压。没有可配的屏可换,前天还是好好的。第二天就这样了。应该不是跳线问题。楼上的朋友说测试屏定义。不知怎样测。能解释一下吗。我是小白不太清楚,谢谢!
学徒001
2016-11-4 15:49
应该还是LCDVCC 3.3V 没有 ,你把屏弄上去打电压
夕敏の末聚
2016-11-4 16:58
电压正常 先换屏试试 不行查显卡条件 干显卡
huangjinron
2016-11-4 19:51
外接显示器正常应该不是显卡问题吧
