标题: 求教大神这个中柏EZbook怎么装系统(Win7) [打印本页]
作者: tanweihua    时间: 2016-11-3 19:52
反正怎么都装不了。急人啊,有点时候设置完BIOS还报这个错dnx fastboot mode,希望有大神教教
作者: 不忘晴天    时间: 2016-11-3 20:06
这是什么鬼?
作者: www95995    时间: 2016-11-3 20:16
好像要用UEFI的 启动U盘才可以
作者: shhujun    时间: 2016-11-3 20:28
这种情况安装版一般都OK
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-3 20:58
这个要求用EFI启动,,看看能不能修改
作者: 飞天小神猪    时间: 2016-11-3 21:07
前两天装了惠普的平板电脑,只有安装版的才行
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-3 21:47
楼上正解  不过有的不行  看下有没有还原的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-11-3 21:47
这个简单 要专门的启动U盘的 我们传统的 是不启动的
作者: 风行风尚    时间: 2016-11-3 22:35
直接微软的官网去下载软件制作一个WIN10安装盘
作者: 电脑士理    时间: 2016-11-3 22:44
直接重装个系统不就完事了吗?
作者: tanweihua    时间: 2016-11-4 09:41
www95995 发表于 2016-11-3 20:16
好像要用UEFI的 启动U盘才可以
主要不知道怎么设置,搞了很久,都不行,要不就是报错dnx fastboot mode
作者: tanweihua    时间: 2016-11-4 09:42
shhujun 发表于 2016-11-3 20:28
这种情况安装版一般都OK
怎么安装。
作者: tanweihua    时间: 2016-11-4 09:43
zhangxunhai 发表于 2016-11-3 20:58
这个要求用EFI启动,,看看能不能修改
不知道怎么修改。完全不像那些WIN8改WIN7那么设置
怎么安装,大神教教撒
作者: tanweihua    时间: 2016-11-4 09:44
那意思这个搞不了了哦。
作者: tanweihua    时间: 2016-11-4 09:45
这个....客户要求装WIN7。主要是BIOS设置怎么弄。
作者: danceywan    时间: 2016-11-4 14:11
如果用UEFI启动的话,那楼主必须要把硬盘设成GPT格式,而且要安装版的64位操作系统。不懂的话多百度吧,应该有好多教程。
作者: 博通26449737    时间: 2016-11-16 20:56
遇到同样的问题了,原版64位也装不了哦。
作者: 代子易    时间: 2016-11-16 23:17
遇到过啊!换系统啊
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-16 23:24
作者: promise620418    时间: 2016-11-19 10:32
教你一个最简单的办法,就是吧硬盘取出来,放到台式机上做个系统,再放到本本上自带安装就ok了,不必那么纠结
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-19 10:35
在别的机装  再到这个笔记本装都不行?
作者: huangxin52    时间: 2016-11-19 10:42
客户要求装win7?这种山寨机装得下系统就不错了。。。win7不支持efi启动,不是每个机器都能从传统mbr引导启动的
作者: 思哲    时间: 2016-11-19 11:14
应该是不可以用GHOST
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-19 19:38
我今天遇到和你同机型的了,搞不好的,这是安卓和WIN双系统 官网没提供系统镜像
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-19 19:39
像普通装WIN一样会报错
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-19 22:06
你这个就是要求UEFI启动,估计win7你是不要指望了。win8安装有两种方式 :1 用轻装的win8或者win10  光盘或者U盘安装,第二种方法是做个IT天空的u盘用虚拟光驱加载win8或者win10  ISO 文件在用winntnt 安装。
作者: tanweihua    时间: 2016-11-24 14:23
梁小倩 发表于 2016-11-19 22:06
你这个就是要求UEFI启动,估计win7你是不要指望了。win8安装有两种方式 :1 用轻装的win8或者win10  光盘或 ...
不过那个电脑连PE都不能进去,这些都只能免谈了
作者: quheng    时间: 2016-11-24 15:27
tanweihua 发表于 2016-11-4 09:42
怎么安装。
安装板就是光盘或者U盘用软碟通就可以
作者: 热插拔内存    时间: 2016-11-30 09:00
有bios吗 提供一个被 十分谢谢
作者: 1933819330    时间: 2016-11-30 09:08
这种机器要么官方在修改版win7.iso,估计处理器还只支持32位,只能uefi装win8win10了,32位win7不支持uefi。
作者: tanweihua    时间: 2016-12-1 10:27
热插拔内存 发表于 2016-11-30 09:00
有bios吗 提供一个被 十分谢谢
不好意思,那个没有。返还给客户了
