标题: 求高手帮我分析华硕H61掉电 [打印本页]
作者: GUOYOUJUN    时间: 2016-11-3 19:16
标题: 求高手帮我分析华硕H61掉电
具体的是P8H61m-lx2 这个型号,有桥的1.05v 1.8v,内存1.5v,无vccio电压,vccsa电压,无cpu电压,vccio是一个rt8121控制的上下MOS管,8121的FB脚连个mos三级管控制vccio电压,正常这个信号为低,现在一直为高,不知道现在查桥的哪个信号了,测了下io的o-pwrok电压3.3v,正常,请高手指导,我业余的,第一次修h61
补充内容 (2017-2-9 15:34):
今天终于搞定了,换了个芯片ok
作者: GUOYOUJUN    时间: 2016-11-3 19:18
明天发点图上来
作者: llxy766    时间: 2016-11-3 20:03
这是什么电压啊??高手讲讲
作者: 123a123a123    时间: 2016-11-3 20:13
vccio是什么电压?
作者: GUOYOUJUN    时间: 2016-11-3 21:16
好像是总线电压
作者: 多学多问多看    时间: 2016-11-3 21:23
这个总线供电,看下芯片EN脚电压出来了么
作者: 沈元    时间: 2016-11-4 02:11
VTT 总线 电压 出来了没有
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-11-4 07:51
VCCIO 是总线供电,查芯片开启。1 5 7脚电压啊
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-11-4 11:18
桥这边应该正常 了,你就查8121的条件满足没有供电,EN,都 有的话先把它换了不再说
作者: GUOYOUJUN    时间: 2016-11-4 12:12
这个是点图,芯片开启电压5v。1 5 7脚电压啊,有12v,的5V就是这个电压(4脚FB一个电阻0欧姆一个场管)有个场管控制对地,
chinafix.com.cn迅维网_P8H61-MLX2.zip
1.86 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是点图
作者: GUOYOUJUN    时间: 2016-11-4 12:16
O_VCCIO_OV#1_OP控制场管的这个信号一直为高3.3v电压,这个  P_VCCIO_RT_10信号为高3.6v
就是不出VCCIO电压
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-11-4 12:23
你先看看1 5  7脚有没有电压。如果有就先换芯片。
作者: GUOYOUJUN    时间: 2016-11-4 12:25
沈元 发表于 2016-11-4 02:11
VTT 总线 电压 出来了没有
其他的就没有了什么vtt电压。
作者: 熊孩子11    时间: 2016-11-5 16:52
查芯片供电正常不  正常就查他的开启这边
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-11-5 17:39
vccio 可以理解为io电压?  看看io的供电正常不
作者: GUOYOUJUN    时间: 2016-11-6 13:02
阿牛1015 发表于 2016-11-5 15:27
我有一块一样的,还没搞定
朋友把你的坏板卖给我
补充内容 (2017-2-9 15:33):
今天终于修好了,换了个供电芯片总线电压出来了
