标题: 宏碁 E1-470 妖气十足,已解决 [打印本页]
作者: !三娃!    时间: 2016-11-3 17:41
手头接一客户机,机型如标题,机器故障是这样:有时开机正常能进系统,再次断电重插,开机掉电反复重启,电流在0.26--0.75间反复,偶尔又能跳变点亮,测各分组供电,核显供电PU4401无输出电压(VC-GFXcore), 且此时测待机状态有3V和5V待机电压。
后上论坛看看,发现有兄弟电流也在0.75A左右刷机解决,于是抱着试试看的心态,下载,刷机。结果我想大家一定猜到了,刷机开机正常。(我一直有这样的习惯,喜欢使用同容量的BIOS ROM来刷下载的BIOS程序,这样以防下载下来的BIOS不正确,无法恢复到从前,扩散原本的故障,这个习惯一直在延续。
   菜鸟维修,高手勿喷,飘过即可。
E1-470 EA40-CX MB 12280-3 (OK).rar (3 MB, 下载次数: 63)
