标题: 联想z500求助 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2016-11-3 16:25
标题: 联想z500求助
联想z500的机器 版号la-9063p 机器原始故障为rt8205击穿,导致ec pch 网卡烧坏。全部换之后,发现待机0.04 上电到0、06后 过几秒掉电。ec换的原版的。要不然也不会触发。pch换了2个 BIOS刷过。没思路了 求大侠支招。现在有一个疑点就是待机偏高0.04 正常应该是0.01 求大神支招
作者: 张川zc    时间: 2016-11-3 16:40
先把待机修正常了来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-3 17:41
待机电压的对地阻值如何
作者: 15071354008123    时间: 2016-11-12 17:48
句容诚信电脑 发表于 2016-11-3 17:41
待机电压的对地阻值如何
对地一个400多 一个170多
