标题: 台电平板屏幕不显求助 [打印本页]
作者: wuxunning    时间: 2016-11-3 15:53
标题: 台电平板屏幕不显求助
台电P98 3G八核版,屏幕不显示背光亮,怀疑显示驱动ic坏,哪个是显示ic呀?求大神
作者: 张顺峰    时间: 2016-11-3 16:57
显示芯片一般都在屏线周围,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-3 17:35
没有图纸  这个就不好修了  显示驱动IC 不好找   不能靠猜得   看看有没有板吧
作者: wuxunning    时间: 2016-11-3 18:52
没图纸确实不好找,碰碰论坛有没有人懂这款机子吧
作者: foto88    时间: 2016-11-3 19:27
上百度娘,查IC功能~~
就知道哪个是显示驱动了吧!!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-4 14:24
可以搜索芯片型号进行确定。
作者: 小西米    时间: 2016-11-4 14:25
这种还是定个屏幕回去再判断吧
作者: 开开521    时间: 2016-11-4 19:26
我修过几次台电的10.1寸的 开机不显示 都是显示芯片虚焊导致的!直接风枪加热一下试试
作者: wuxunning    时间: 2016-11-8 14:17
找到了,显示接口最大那个ITE芯片IT6151FN就是显示芯片,谢谢大家!
