查看: 1231|回复: 1
F2A85-M LE REV.1.02
发表于 2016-11-3 14:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块F2A85-M LE主板 现在问题是有时候能亮  有时候不亮,BIOS已刷过,供电测了一下都正常,没什么思路,有人遇到过嘛,会不会是822引起的呢
补充内容 (2016-11-9 16:26):
解决了! 还是BIOS问题 又重新下了几个BIOS,最后正常了
发表于 2016-11-3 17:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的 只能在不亮的时候  再去测了
