标题: 海尔 NE2200L 通病维修 附BIOS [打印本页]
作者: 偶也偶也8    时间: 2016-11-3 12:34
机器故障:指示灯一闪一闪的   屏幕不亮
故障原因:屏供电电容c48和c9易短路
两台的故障一样一台是c47短路,一台是c9短路,另外附上本机备份BIOS
海尔NE2200L.zip
85.74 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-3 17:19
这个电容短路,会烧坏屏供电的P管子吗?
作者: 绝野虫子    时间: 2016-11-4 15:13
这故障一般也是要查半天的,越小的零件,查的越是蛋疼,楼主好耐心,可能是短路现象明显,不良就费时了。
作者: 偶也偶也8    时间: 2016-11-4 16:07
付吕剑武 发表于 2016-11-3 17:19
这个电容短路,会烧坏屏供电的P管子吗?
不会的,电容直接取掉就好
作者: 何XX    时间: 2016-11-4 17:42
  这个板   我好像修过   是这个芯片坏了
作者: yhb00100    时间: 2016-11-5 10:02
楼主有耐心,
技术过硬
作者: guopengfei    时间: 2016-11-5 12:35
开关是触摸的吧
触摸开关坏 的多
作者: 18317221503    时间: 2016-12-2 08:49
请问楼主 我也有一台和你一样的机器 故障是指示灯闪烁 屏也会跟着闪烁 按着auto按键正常 松开故障依旧 不知道怎么解决
