标题: 华为Y560-CLOO无信号、信号弱故障维修 [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2016-11-3 12:33
1、故障现象
无信号或信号弱一般表现为不能打电话上网,或者打电话容易掉线,上网速度慢等。
2、维修技巧
可以通过查看手机(设置→关于手机→状态消息→网络→信号强度)来查看信号,正常的检查值一般为-75dBm 至-90dBm左右,越接近-75说明信号越好。如果完全没有信号则为0dBm,大于-95dBm则信号较弱。
可以先查看后壳天线是否破损,再看看主天线弹片是否变形,压下去,如果检测不出问题就升级最新的软件,还是解决不了直接更换主板。
3、维修流程
华为Y560-CLOO无信号、信号弱故障维修 图1
华为Y560-CLOO无信号、信号弱故障维修 图2
Powered by Discuz! X3.4 |
