标题: 东芝L600按键盘大小写可以,内外屏无显示 [打印本页]
作者: 龚永海    时间: 2016-11-3 11:52
东芝L600按键盘大小写可以,内外屏无显示,本人更换显卡,故障一样 ,测试各个电压都已正常,经过反复测试发现电阻R248阻值变大照成此问题,时钟上拉电阻阻值变大
作者: 马立东    时间: 2016-11-3 12:05
怎么判读出来的啊
作者: wiwin    时间: 2016-11-3 12:05
nice for share
作者: zuoluo    时间: 2016-11-3 12:07
厉害呀,学习了
作者: 简单任务    时间: 2016-11-3 12:07
时钟电路很少去查,一般测附近有没有0.4 1.6电压就完了。
作者: 二年级    时间: 2016-11-3 12:08
不显故障找出这个部位真是太不容易啊.
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-11-3 12:09
时钟电路问题··很少遇到··
作者: leojiang    时间: 2016-11-3 12:15
这种问题现在确实不好判定!
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-3 12:16
显卡的27M时钟
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-3 12:31
没有修过
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-3 12:32
少见    谢谢楼主分享
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2016-11-3 15:11
显卡
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-11-3 15:27
是不是南桥坏了
南桥坏了 也可以造成这种现象
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-11-3 15:56
#在这里快速回复#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
作者: 占卜‰    时间: 2016-11-3 16:04
高手啊。这也能查的出来。。
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-11-3 16:52
北桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xj900905    时间: 2016-11-4 21:30
这个 是什么思路修出来的
