AOC显示器亮一下就灭
缘乐
2009-4-19 00:02
AOC显示器亮一下就灭
AOC17寸标屏的淮晶显示器屏暮亮了一下就黑屏了,电源灯呈现绿色,看样子信号是送到了,应该是哪里的故障啊,在高压板还是在驱动板,该怎么修啊?
赵小冯
2009-4-19 00:11
高压板吗.你好好看看
昭远维修
2009-4-19 01:18
指示灯绿色 信号电路应该是正常 问题多为暗屏 开机后用手电筒贴着屏幕应该隐约能看到信号显示。
多检查下 高压电路供电 高压电路有没有短路 还有灯管有没有坏
马德华
2009-4-19 07:21
是高压电路或者灯管的问题..
银鹭
2009-4-19 08:28
高压电路 或灯管
马铁光
2009-4-20 21:35
查一下信号线是否断,以及是否高压板故障
神舟无限号
2009-4-21 05:17
可能有灯管坏了,平衡保护吧
樊武
2009-4-21 10:51
是高压电路或者灯管的问题..
永盛科技小曾
2009-4-21 16:47
思路是对的,看电源灯正常的话,问题就在高压和灯管上用代换法容易找到问题,像笔记本的高压很多是接口松动引起的,用代换法也找不到问题,呵呵。试了就知道!
菜鸟级维修
2009-4-22 00:32
同意,应该是高压板保护或灯管问题
临沂小许
2009-4-22 09:48
同意LS的用代换法来的快一点啊!
彩云科技
2009-4-22 12:46
一般现在液显电源板和高压板为一体的,灯管,高压和电源板有问题会造成上述故障,特别是高压板虚焊
周远奎
2009-4-22 20:38
高压板OVER或灯管挂了就会出现上述现象
索爱手机
2009-4-23 11:01
高压保护 坏了是不会亮一下的
周继根
2009-4-23 12:32
我觉得也是高压板的故障,我现在在修benq fp17g的,根据论坛的说法,也没有找到故障,郁闷
周继根
2009-4-23 12:36
那位大哥知道这种故障跟小弟说说啊, benq fp17g 开机后电源指示灯正常,但是黑屏,怀疑是高压板的故障,换了c5707 fr9024 tl2451 后故障依旧,都快疯了。 高压板的12v 5v现在都没有
周继根
2009-4-23 12:36
急救 帮帮忙
大环维修部
2009-4-23 13:08
17#
周继根
看看对地有一个二极管是不是击穿了,换了就可以了
茵欢凡
2009-4-23 15:54
楼主,你太失败了.
做人不能这样子的....
包租婆
海宁房产
海宁房产网
公兴搬场
大众搬家
银焊条
合金焊条
焊条
百度点击器
公兴搬场公司
上海公兴搬家
公兴搬家
上海大众搬家
上海公兴搬场
下沙房产网
铁贴爱看
2009-4-23 23:05
20#
茵欢凡
重点提示一下 把高压电路的两个变压器换一下 我遇到好几台
浓情咖啡
2009-4-23 23:16
先查 12V 5V 在查灯管是否好。..好的话在检查高压电路 检查下两个升压电容
我是新手新手
2009-4-24 10:20
先看看电源板有问题没,再看高压板,搞清开关芯片原理以后,再分析,光着急没用
白色白色
2009-4-24 10:29
18#
周继根
你先要查灯管是否正常,我修的AOC多半是灯管问题,去掉不正常的灯管,然后飞线就可以,如果灯管是好的,你再查高压板
森林风雨
2009-4-24 11:16
换灯管吧,保你正常
缘乐
2009-4-25 00:49
最后拿给别人修的,也不知道哪个地方坏的,他们也没有说,我打开看了一下高压板也没有坏,就是有一个与BIOS相连的一个三板管换了一下,这个管子是和控制电源板的电源有联,不知道是那里的问题不是,现在又有一块BENQ的也是这个样子,也在找怎么解决呢,电路不一样啊,不知道从哪里下手了,搞不懂了
缘乐
2009-4-26 00:12
13#
彩云科技
真是高手啊,确实是高压板虚焊了啊!多谢各位的指点啊!
古月三石
2009-4-26 00:20
高压电路 灯管的问题
