天意wx 发表于 2016-11-3 20:45
待机 0.04待机偏高 新机器的EC是带有程序的
枫林复开 发表于 2016-11-3 22:01
以后新机器是少部分,还是全部?
中晶光电 发表于 2016-11-3 16:40
3V 5V 电感后面可以断开的吗 可以断开的话就把3V 5V 的后级断开试试
mjq8866 发表于 2016-11-4 07:55
很多新机器3/5出来一下关断是正常的
从一开始 发表于 2016-11-4 08:17
断开后,也是没有,如果没有负载,电压应该没有
