标题: 神舟K350C反复重启 [打印本页]
作者: wfl1984    时间: 2016-11-3 11:21
标题: 神舟K350C反复重启
进系统过一会就会重启,求思路
作者: 3301809631    时间: 2016-11-3 11:30
换系统 刷bios 不行就干桥
作者: 喻庆国    时间: 2016-11-3 11:33
看下U1或U2这机子CPU这边有两个好PG小与门好坏
作者: 喻庆国    时间: 2016-11-3 11:34
一般这种问题注意下温度是不是太高
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-3 12:50
互相学习,积累经验
作者: kingabc    时间: 2016-11-3 12:59
开关线路有没有问题,SMC总线是否1.05电压正常
作者: wfl1984    时间: 2016-11-3 16:24
3301809631 发表于 2016-11-3 11:30
换系统 刷bios 不行就干桥
你说的方法都已经试过了
作者: wfl1984    时间: 2016-11-3 16:32
U1就没有装的,U2没有
作者: wfl1984    时间: 2016-11-3 16:33
喻庆国 发表于 2016-11-3 11:34
一般这种问题注意下温度是不是太高
我也怀疑温度,但是没有温控电路啊
都正常的。。。。。。。。。。。
作者: q2271806561    时间: 2016-11-3 16:36
换个CPU或者合成个BIOS看下
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-3 16:39
是什么样的CPU 啊   看下CPU 供电稳定不 加个CPU 供电的电容试试
作者: wfl1984    时间: 2016-11-3 17:03
q2271806561 发表于 2016-11-3 16:36
换个CPU或者合成个BIOS看下
都换过症状依旧。。。。。
作者: 3301809631    时间: 2016-11-4 09:49
wfl1984 发表于 2016-11-3 16:24
你说的方法都已经试过了
n那就仔细的把主板看几遍 看看有没有地方腐蚀什么的
