标题: 华硕VM590L [打印本页]
作者: wangliangren    时间: 2016-11-3 10:59
标题: 华硕VM590L
前几天客户送来一台华硕VM590L,送过来的时候说是进了可乐。然后自己拆机擦干用了短时间,现在是开机不触发。结果机器以后拆开看,没有发现那里有腐蚀的迹象,接着按照不开机的思路看是查,首先看开关有没有电,发现开关的四个角都是短路的,好不容易搞到一个点位图,一直追到EC发现EC短路,被烧坏了。ITE8585E,机器较新,没有这个EC,只有订货了。今天货到了。换了上去。机器触发,上电0.75,不走啦。。。。。。。。不来人???这是什么个情况,伤脑筋啊。BIOS刷了好几个了。还是一样。各种供电都出来了。求下一步维修思路
