标题: 一台联想E5040开机报CPU风扇无效 [打印本页]
作者: llyy0608    时间: 2016-11-3 10:48
如题今天接了一台联想一体机 机壳上没有型号 进BIOS看到型号是B5040, 提示CPU风扇无效,但是拆开风扇又是好的 在转。提示这个问题 有遇到的同行指点一下。  开机提示 error 0135:CPU FAN falure
作者: yangzhuang    时间: 2016-11-3 10:50
换风扇试试啊    有好多风扇转速达不到要求   是会报错的
作者: llyy0608    时间: 2016-11-3 10:53
换了一个 还是一样的
作者: llyy0608    时间: 2016-11-3 17:00
顶一下 有知道的没
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-11-3 17:03
先换个风扇看看,估计是风扇转速不够
作者: maling1987    时间: 2016-11-3 17:06
换原装的试下  一般都是转速达不到导致的吧
作者: cjrr    时间: 2016-11-3 17:23
风扇转速不够,检测错了
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-3 17:28
风扇转速不够导致 的把 换风扇
作者: llyy0608    时间: 2016-11-3 17:51
中晶光电 发表于 2016-11-3 17:28
风扇转速不够导致 的把 换风扇
那我只有换一个原装的来试试了  我换了一个代用的 不行
作者: q3611323    时间: 2016-11-3 17:59
换风扇  或者打油
